> Apollo Booster, Помогите новичку
Pendulov2015
3.06.2018 - 22:52
Всем доброго времени суток. В данном ремесле я новичок и в качестве первый педальки решил попробовать собрать сей простенький агрегат. Распихал на макетной плате все как на картинке, источник питания - крона 9V. Транзистор заменил на МП41А. На выхлопе получил высокочастотный свист.
Где я мог допустить ошибку?
Pendulov2015 - 3.06.2018 - 23:03
( - : 58 )
Pendulov2015
4.06.2018 - 16:45
Добился определенных успехов пересобрав схему на мекетке туеву хучу раз. Сигнал проходит, но очень тихо... На 24 дБ приходится поднимать, чтоб было слышно
Вопрос тот же. Где мог ошибиться?
Pendulov2015 - 4.06.2018 - 17:03
steeler1889
4.06.2018 - 21:10
Твоя МПшка не в режиме ! Поставил-забыл не пройдет. Промизделие и самопал. О усилителе на транзисторе- читаем школьную литератеру. Хочешь. научишся.
steeler1889 - 4.06.2018 - 21:12
( - : 30 )
steeler1889
4.06.2018 - 21:13
Забыл вставить промизделие.....
( - : 38 )
steeler1889
6.06.2018 - 19:22
Ну и как успехи ? Что то затих....
8.06.2018 - 00:28
Батарейку нужно попробовать зашунтировать конденсатором, что не показано на схеме. Дополнительный электролитический конденсатор 47мкФ 16В подключить к контактам батарейки параллельно, соблюдая полярность.
ZAQ - 8.06.2018 - 00:30
Pendulov2015
9.06.2018 - 19:30
Затих. Жду посылку из Китая. Книжки читаю. А пока на макетку подключил кнопку DPDT (с 3PDT мы не подружились еще). И потихоньку разбираюсь в вопросе печатной платы.
Точно... Еще же убрал кондей на 1800 пФ и все зазвучало. Но теперь уже слишком громко. На записи все страшно клипует. Хотя звук радует.
https://yadi.sk/d/jxHUiJPy3XbHPa
Pendulov2015 - 9.06.2018 - 19:45
steeler1889
11.06.2018 - 07:55
Звук, не пугает. Уровни гитара-основной усилитель подобрать, звучание чистого услышать. Сделать высокоомный вход и вперед. (типО такого).
( - : 33 )
