: (2) [1] 2   ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Мои работы
Андрей Стельмах
19.01.2014 - 02:10
Дорогие друзья, соратники. Решил выложить фотографии своих работ по созданию звукозаписывающей/ воспроизводящей аппаратуры.
Фото микрофонных/ линейных предусилителей на 6с3п, и разобранный микрофон на 6ж7 :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2922-9d63f25a89.JPG
Усилитель мощности на 6с41с , выносной блок питания на 5ц3с/5ц4с , блок регуляции уровня и два микрофонных предусилителя на 6с3п:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2924-bb8a05d5fd.JPG
Два блока питания для ламповых предусилителей на 6с3п :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2926-c1cabfd7e5.JPG
И схема каждого из них :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2925-c1950fad28.jpg
Пермаллоевые трансформаторы Альтек 15095 и Сименс/Клангфилм Т75/2 вместе с лампами 6ж1п, 6ж1ж , RV12P2000 , EF-86 для нового проекта микрофонов :
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2927-c0e188f89b.JPG
Андрей Стельмах - 19.01.2014 - 02:23
19.02.2014 - 08:28
как-то всё оставили без внимания...
сделано красиво и добротно.
Где брали корпуса? И откуда, если не секрет, Siemens Klangfilm?? Это же раритет из раритетов и космоденег стоит!
19.02.2014 - 19:06
Да - сделано добротно и с любовью!
Но позволю себе немного конструктивной критики - "аудиофильский" дизайн аппаратов, абсолютно непрактичен для звукозаписывающей аппаратуры, тем более если предполагаются выездные сессии ( так как я немного знаком с Андреем, то знаю что выездные сессии предполагаются )
Андрей Стельмах
20.02.2014 - 21:18
Добрый вечер! Сименс/Клангфилм купил три штуки, за 120 долларов все. У них коэффициент трансформации 20:1
Пара Альтек 15095 обошлось тоже в 120 долларов. У них коэффициент трансформации коммутируемый - можно 5:1 , а можно и 10:1 включить.
Корпуса брал у знакомого, он ими-же торгует на местном радиорынке.
Андрей, из представленных мной аппаратов - на выезд поедут лишь пара блоков питания для микрофонного предусилителя. Кстати, им совсем скоро займусь. А все остальные аппараты - останутся у меня дома wink.gif Тот микрофон , который видно на фото - будет полигоном для отработки монтажа деталей и макетирования различных схем микрофонов.
cabanowa
21.04.2014 - 13:34
Сколько времени на это все добро ушло у вас?
______________
MetalStal
Андрей Стельмах
21.04.2014 - 23:39
На днях собрал очень нужный измерительный прибор - характериограф для радиоламп. Фактически- испытательный стенд для работы с пальчиковыми 7 и 9 штырьковыми , октальными, локтальными , и с лампами типа магноваль.
С помощью данного прибора можно измерять реальные ВАХи радиоламп, подбирать их по парам и тому подобное. Кроме того, благодаря особенностям данного прибора - на нем можно отслушивать звучание радиоламп в различных режимах, с любыми значениями анодной нагрузки, тока через каскад и напряжения анод-катод.
На последнем фото представлены мои приборы: Генератор ГЗ-56/1 , блоки питания Б5-7 , Б5-10 , осциллограф с1-49 , блок питания УИП-2 , милливольтметр В3-13 , и мой характериограф.
[/QUOTE]
[/QUOTE]__
MetalStal
Не знаю.... я собираю аппаратуру в промежутках между сочинением музыки. Для меня сборка аппаратуры - это и хобби и так называемый эмоциональный отдых , перемена настроения, что очень важно между различными по стилю и духу музыкальными сочинениями smile.gif
Андрей Стельмах - 21.04.2014 - 23:55
Андрей Стельмах
2.06.2014 - 23:48
Вчера завершил работы по созданию лампового микрофонного предусилителя. User posted image
Ранее были созданы два блока питания, предназначенные для работы с подобными предусилителями. Тем самым я создал свою систему звукозаписи, которая в недалеком будущем сослужит добрую службу мне , и моим соратникам - композиторам почвенникам.
Технические характеристики предусилителя: Коэффициент усиления = 150 раз. Входное сопротивление = 5 кОм. Выходное сопротивление = 2,5 кОм. АЧХ предусилителя имеет спад от 70 Гц до 50 Гц около 3 Дб . Выше 70 Гц и до 10 кГц - АЧХ ровная, начиная от 10 кГц и аж до 20 кГц - наблдюдается плавный подъем , который равен 3 Дб на 20 кГц.
Данный предусилитель может с успехом быть использованным в качестве линейного предусилителя, так как входное сопротивление относительно велико. Входной сигнал при этом не должен превышать 300 мВ.
На последних фото в связке предусилителем и его блоками питания представлены доработанные мною тульские микрофоны Октава мк-012 , и CD рекордер Philips CDR-600
Единственная неприятность - в одном из блоков питания начал "зудеть" накальный трансформатор - серийная ТН-ка .... В связи с этим - принял решение более не использовать серийных накальных трансформаторов типа ТН.
Андрей Стельмах - 2.06.2014 - 23:57
3.06.2014 - 09:48
прилично, очень прилично! А где такие корпуса "водятся"?
Андрей Стельмах
3.06.2014 - 16:36
Спасибо на добром слове! А корпуса водятся на киевском радиорынке. Ими торгует моя знакомая. Производятся в Польше. Хотя в Украине есть фирма TORNADO , которая занимается намоткой трансформаторов, так вот она полностью "слизала" размеры польских корпусов, и продает аналогичные. Только вот покраска у торнадовских корпусов - паршивая очень.
3.06.2014 - 18:18
Андрей Стельмах
Стесняюсь спросить... а почему канала у предусилителя 2 а ручка гейна одна?...
И... схемку можно? Любопытство одолевает))
Юрий Сергеевич - 3.06.2014 - 18:25
Андрей Стельмах
3.06.2014 - 20:13
Цитата (Юрий Сергеевич @ 3.06.2014 - 18:18)
Андрей Стельмах
Юрий, здравствуйте, дорогой! Не стесняйтесь smile.gif Схема - однокаскадная, на триоде 6с3п с входным пермаллоевым трансформатором. А регулятор уровня действительно стерео, так как я планирую делать именно двухмикрофонные записи.
( - : 53 )
  ___________________.attach
3.06.2014 - 21:16
Андрей, боюсь при такой схеме у Вас будут большие проблемы с АЧХ Вашего усилителя. При нагрузке 10кОм (типичный импеданс звукового интерфейса) и среднем положении регулятора срез -3дБ по низу будет в районе 100 Гц и при движении регулятора вверх по схеме эта частота будет расти. Дальше при типичной емкости выходного кабеля 100пФ/метр и его длине 5 м он (кабель) будет прилично подрезать верх (опять же зависит от положения регулятора). Это не говоря о том, что общий уровень сигнала поделится между входным сопротивлением следующего прибора и выходным сопротивлением вашего преампа (которое велико).
На выходе нужен буферный каскад (повторитель, например).
Хотя, если цель была просто собрать что-то свое и не похожее на остальное, чтобы, как говорится, глаз радовало, то комментарии излишни.
Юрий Сергеевич - 3.06.2014 - 21:33
Андрей Стельмах
3.06.2014 - 22:51
Юрий, входное сопротивление моего рекордера - 50 кОм. Надеюсь, комментарии излишни. Реальное сопротивление переменного регулятора уровня- 40 кОм (это черный Альпс Блек Бьюти).
Далее, на счет емкости кабеля: Как я и писал ранее, предусилтель имеет плавный подъем после 10 кГц. Который составляет +3 дБ на 20 кГц.
Данный предусилитель изначально был заточен именно под мой рекордер.- PHILIPS CDR 600.
Выходное сопротивление каскада на триоде 6с3п = около 2 кОм. В принципе, наверное лучше использовать потенциометр на 10 кОм. Но качественного потенциометра с таким номиналом у меня нет. Найду - поставлю его.
Впрочем данный пред - лишь первая ласточка. В дальнейшем планирую собрать пред на ALTEC 15095 + EF86 + E83F. Но перед этим - хочу собрать микрофон на эм-8 .
Андрей Стельмах - 3.06.2014 - 22:52
3.06.2014 - 23:17
А, ну ясно тогда.
libertone
19.02.2015 - 14:23
Ну и как? Результаты есть (особенно интересно записи улышать)?
Андрей Стельмах
25.07.2015 - 04:18
Давненько не пополнял свою тему. А тем временем изготовил два прибора для своей портативной системы звукозаписи:
1) Аккумуляторный блок питания для питания рекордера ZOOM H4n;
Схемотехнически блок питания представляет собой AGM аккумулятор 6 вольт 6 ампер/час, в совокупности со стабилизатором напряжения последовательного типа на германиевых транзисторах
2) Зарядное устройство для данного аккумуляторного БП;
Схематически зарядное устройство организовано на двух интегральных стабилизаторах типа LM 317 , первый из которых включен по схеме стабилизатора тока, а второй - по схеме стабилизатора напряжения.
Зарядное устройство оснащено стрелочным милиамперметром на 500 мА для точного контроля и индикации стадии заряда.
Андрей Стельмах
14.10.2018 - 01:17
Давненько не писал в теме. За последнее время собрал два новых прибора:
Во-первых это приставка-микрофонный трансформаторный предусилитель на трансформаторах Altec 15095
И во-вторых блока питания для пары ламповых микрофонов. На сей раз удалось уместить начинку в довольно-таки малогабаритный корпус. Как и прежде , стабилизация анодного напряжения выполнена на параметрическом стабилизаторе , а стабилизация накального - на стабилизаторе последовательного типа с транзистором п609. Как и всегда прежде, применены лишь хорошо зарекомендованные детали типа германиевых диодов , конденсаторов ROE , кбг-м2 и резисторов ВС. Далі буде Wink
libertone
14.10.2018 - 14:56
Поясните, пожалуйста - каков функционал прибора "приставка-микрофонный трансформаторный предусилитель на трансформаторах"
И почему Вы постоянно применяете разъёмы RCA (тюльпан) - с точки зрения профессионального использования это, как минимум, странно...
Андрей Стельмах
14.10.2018 - 16:22
Функция приставки проста: преобразовывать баланс в не баланс и увеличивать амплитуду в 5 раз. Цель: возможность подключения стандартных микрофонов в мой ламповый предусилитель, имеющий лишь небалансные входы.
RCA (тюльпан) - совсем не странно , а скорее закономерно когда работаешь с несимметричной линией. Собственно планируемые ламповые микрофоны представляют собой катодный повторитель на эм-8, и по несимметричной линии заходят в предусилитель. Надеюсь, пояснил.
( - : 29 )
libertone
17.10.2018 - 12:10
Если не содержит активных элементов усиления - тогда это согласующий и симметрирующий трансформатор.
RCA - непрофессиональный разъём, а БЫТОВОЙ. Не может он обеспечить надёжное соединение, т.к. не имеет фиксатора. А по-поводу несимметрии - кто запретил в том-же XLR использовать 2 контакта?
В данном случае прослеживается стремление к схожести с Hi-End, и получение похвалы с форума "профессионалов" АМЛ
Знаю одного самодельщика, который тоже пытается делать приборы для звукозаписи - так он тоже ставит RCA по-привычке, т.к. раньше делал компоненты для Hi-End
Опции темы : (2) [1] 2  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
