: (14) «  ... 11 12 [13] 14   ( ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
> Намотка малосигнальных трансформаторов, техника намотки, информация
Garin
22.10.2016 - 23:46
real64,-Совершенно верно,остановится,не знаю зачем участники начали обсуждать то,что не формулировалось как вопрос.Было утверждение что 3 витка лучший вариант в моем конкретном случае,а с чем то не согласные будут при желании при любом раскладе.Поэтому если действительно этот вопрос кого то волнует,то есть кто то хочет себе такой поставить,надо приобрести этот сердечник и все в соответствии со своим пониманием проверить,если выяснится страшное,что нужно 4 витка вместо трех для уж точно достаточного количества,то это можно будет пережить уж как нибудь с валерьянкой...
Я диджилаб отправлял трансформаторы на этих сердечниках,проверили,все хорошо,этого мало,моих слов и примеров мало тоже,то есть тут уже ничего не попишешь.
Garin - 23.10.2016 - 01:18
mase
31.10.2016 - 22:57
Господа, помогите новичку. Сердечник с м=3200 совсем плох для транса или можно попробовать?
Хочу попробовать на АК4490 трансформаторный выхлоп.
на микросхеме диф. выход с амплитудой 5v
mase - 31.10.2016 - 23:01
1.11.2016 - 00:39
Смотря какое входное и выходное сопротивление.
mase
1.11.2016 - 00:46
в даташите параметры снимают при 1500 ОМ пользовать планирую в паре с Harman Kordon HK490 минуя регулятор громкости прям на мощак
ежели помогут ПДФы, скину
mase - 1.11.2016 - 00:48
1.11.2016 - 01:39
Получается входное на транс 1,5K и выходное на УМ - 10К минимум.
Не реально. Слишком маленькая проницаемость, туда мотать - умотаться.
mase
1.11.2016 - 11:40
господа, а может я криво колечко померял? Сердечник от АВВ дифавтомата, в теме люди использовали, мож кто поделится.
mase - 1.11.2016 - 15:16
1.11.2016 - 17:03
"м=3200", я понял как феррит с проницаемостью 3200.
Трансформатор тока из дифф. автомата ABB с проницаемостью около 100 000. Такой можно. Прикладывайте информацию о ЦАП и УМЗЧ.
mase
1.11.2016 - 17:54
1.11.2016 - 21:28
mase, чувствительность по входу AUX у HK490 будет ~0,15 В. По входу УМ ~0,5 В. После сумматора ЦАП'а для двух режимов будет ~1,5 В и ~0,9 В. Чтобы не перегрузить вход УМ, нужны коэффициенты трансформации (КТ), соответственно 10:1 и 3:1. Выгоднее будет КТ 3:1 на вход УМ. По входу сопротивление 20К. Если поставить нагрузку в сумматор в 10К (резистор на выход), то после трансформатора на УМ оно трансформируется в 1К. Можно попробовать. В этом случае по ТЗ:
Коэффициент трансформации (КТ): 3:1
Амплитуда сигнала: ~1,5 В : ~0,5 В
Сопротивление: 10К : 1К
Первичная обмотка: 760 вит.
Вторичная обмотка: 250 вит.
Диаметр провода: 0,12 мм (ПЭТВ-0,1 мм)
1.11.2016 - 21:31
А вы уверены, что будет работать без искажений при таких больших сигналах,
1,5 Вольта?
burd-ig - 1.11.2016 - 21:32
1.11.2016 - 21:43
Можно попробовать. Материал в трансформаторах тока имеет немного большую Bm чем в сигнальных. Не скажу, что петля перемагничивания будет прям идеальной, окрас будет. Если появятся искажения, число витков нужно будет увеличивать пропорционально.
1.11.2016 - 22:49
Мне объяснял инженер, что трансы от УЗО не подходят для больших сигналов.
Нужен сам материал другой, с большей индукцией.
Сам жду, что он мне предложит для подобных целей.
mase
1.11.2016 - 22:58
Спасибо за расчет. Попробую намотать и проверить.
1.11.2016 - 23:06
У них бочковатый размер с малым диаметром и большой высотой специально сделан под большую индукцию. 1,2 Тл в порядке вещей. Вот только петля перемагничивания на полную выглядит неважно. А если снизить индукцию вдвое, то по частной петле всё может быть не так плохо. Надо попробовать.
Garin
2.11.2016 - 16:01
Результаты замеров трансформаторов АВВ при КТр-10 в RMAA по схеме предложенной "real64" с делителем и эквивалентом R ленты. 3 витка,5 витков,20 витков:
((Вернулся на 3 витка в первичной обмотке при которых в тесте на частоте 30 Герц падение в два раза.5 витков уже слишком много низких в треках...))
Garin - 2.11.2016 - 16:12
2.11.2016 - 16:26
По вашим графикам так не скажешь.
Вторичка, я так понимаю, с одинаковым количеством витков.
burd-ig - 2.11.2016 - 16:29
Garin
2.11.2016 - 16:32
При больших КТр не так заметна низкочастотная составляющая.
В случае с низким ктр,при пяти витках перебор жуткий по низам по эффекту близости например начинается с 20 см от микрофона,при 3 витках с 10 см,то есть нормально,а при 20 витках даже слов нет сколько низов,наверняка какая то разница в реальных условиях и в замерах существует,на слух,(да и по графику падение в два раза на 30 герц) 3 витка самое то,не больше,не меньше... // Одинаковый КТр в тестах соблюден. КТр6-12 особой разницы нет в этих графиках,себе оставил КТр-12,увеличил Zвых микрофона до 170 Ом.
Garin - 2.11.2016 - 17:26
2.11.2016 - 17:25
Это надо обладать жутким басом, чтобы его микрофон жутко передал в тракт. Или выкрутить НЧ на максимум. Музыкальный трек смонтированный профессиональным звукорежиссёром так же ограничен по НЧ и ВЧ, спектр настроен. Причинно-следственные связи у Вас нарушены. Согласующий трансформатор для аудио-сигналов линейного уровня может иметь срез хоть на 1 Гц, это никак не заставит музыку быть чрезмерно бубнящей по НЧ, наоборот, сигнал будет передан таким, каким был записан, или как его смог передать ЦАП.
Garin
2.11.2016 - 17:28
Я про эффект близости,всего то...
2.11.2016 - 17:34
Это проблемы защиты ленты, такой эффект только от нарушения режима эксплуатации, и он к трансформатору никак не относится, поэтому я сказал про причинно-следственные связи.
Опции темы : (14) «  ... 11 12 [13] 14  Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
