screep | |
Unregistered : |
Привет всем.
Вкратце история: Как то решил собрать себе комбик. Простой недорогой микрушный гитарный комбик. (к лампам тогда еще не лез) Товарищ один посоветовал глянуть на Yerasov.ru какой-нить образец - и клепать по образу и подобию. И вот мы на пару с ним выбрали сабж. Сначала собрали "на коленках", послушали, и - решили собирать. Каждый, конечно, шел своей дорогой и разрабатывал свои печатки... Оконечный усилитель - был взят готовый "кит" усилка на LM3886 с радиобазара, так же пробовали на TDA1514 и TDA7294 - тут уж, кто во что гаразд. Поэтому тут речь пойдет в основном о преампе. (который можно использовать и как отдельное устройство) Устройство в оригинале - 1) дисторшн (отключаемый)-с одной только регулировкой "драйва"; 2) один каскад; 3)темброблок (типа маршалловского или фендеровского); 4)еще один каскад + с регулировкой презенса; 5) суммирующий буферный каскад (повторитель), в который еще и идет сигнал с CDюшного входа (со своей предварой и ТБ, которые я проигнорировал) - ну и все это после идет на вход УМощности. Разработка Мне надо было: отдельный ТБ на каждый из каналов, и , есс-но и отдельно регулятор громкости каждого канала. Было принято решение: продублировать п.п. 2-4 и перед одним из 2х каналов вставить "рычалку". Т.е. 1канал - 1каскад->ТБ->2каскад 2канал - "рычалка"->1каскад->ТБ->2каскад 3й каскад преампа у них общий. После него ответвление - 1) на регулятор "Мастер Волюм" и на УМ, 2) на делитель напряжения , Маршалл-спикосим и линейный выход (со своей регулировкой уровня). (чтоб на линейном выходе был уровень независимо от мастер-громкости. Коммутация каналов - 2 реле РЭС55 на 12вольтей. Одно сразу после входа, 2-е - перед суммирующим каскадом. Да и нек-рые тонкости Все печатки разрабатывал в Автокаде (почему - уже писал в теме про "Силиконовый преамп" ). Тут приложу таки автокадовский файл, ибо в нем есть много чего еще: печатки стабилизированного блока питания преампа, БП для "мощника" (тоже стабилизированного, на L317 и ее "отрицательной подруге" - не помню индекса), и коммутация. ПДФник у меня получается нехороший: что-то с "акробатом": толстые линии как бы перечеркивает по диагонали. В АКаде можно изменить толщины дорожек (полилиний), переколбасить - порастягивать платку, ибо все у меня получилось очень компактненько, и расстояние между "крутилками" - порядка 22мм, т.е. плотнее некуда. Так же необходимо "земляные" области - или закрасить после ЛУТа маркером, или в АКаде - сделать заливку оных. По вопросам обращайтесь. П.С. Про то, как я делал ящик ( в АКаде в 3D нарисовал - и отдал чертеж на "порезку". Потом склеил и дермантином обшил) , какие трансы (какие были), и т.д. не пишу. Скажу, что - звук у агрегата - вполне приличный, и с "линии", и с "воздуха". (Динамик - "Celestion Super 65") Семплы - могу только предложить послушать более-менее сведенные композиции, при записи которых учавствовали "Самик стратокастер" и этот комбик (критика по поводу музыки, текстов и т.д. - не принимается, ибо речь сейчас не об этом ) http://www.rockgeroy.ru/view/songs/29533.html http://www.rockgeroy.ru/view/songs/29534.html Тут на гитаре почти никакой обработки нет, только ревер. Medved - 12.03.2008 - 17:42 ( - : 100 ) Erasov_R1_pre_dist_9.rar |
screep | |
Unregistered : |
В довесок - ранее забыл прилепить - схема преампа и рычалки. Мало ли, вдруг на Yerasov.ru ее не будет. Общую схему своего девайса я не рисовал.
diyfactory - 12.03.2008 - 18:55 ( - : 144 ) r1_50preamp.pdf |
