> Усилитель для наушников из Российского конструткор
2.12.2015 - 13:52
Вот ещё одни энтузиасты из Перми запилили набор для сборки усилителя для наушников. На транзисторах, класс А.
Пока что работают очень хорошо - всё описали подробно, комплектуют и упаковывают хорошо.
Я хоть и не фанат прослушивания музыки или сведения в наушниках, но таки заказал ("поддержал отечественного производителя) один.
Дождался. Собрал. Результатом доволен.
Схема для затравки - ниже.
Мой отчёт о сборке и проверке, с красивыми фотками
Статьи производителя о проекте
NovaPA - 2.12.2015 - 13:52
2.12.2015 - 14:39
R5 R6 великоваты вроде. А какой ОУ?
Юрий Сергеевич - 2.12.2015 - 14:40
2.12.2015 - 14:51
Да какая там затравка... не хочу такое.
____________________________________
PS громкость-то хоть как прикручена?(на схеме не показано)
ZAQ - 2.12.2015 - 15:13
2.12.2015 - 15:37
ОУ в комплекте - 5532 вроде бы. На счёт R5 R6 ничего не могу сказать - к разработчикам.
2.12.2015 - 17:06
Ну так есть смысл уменьшить эти номиналы. У MJE15032 по даташиту Hfe от 50. Светодиод жёлтый ультраяркий?... это ток покоя примерно миллиАмпер на 150 получается? Всё-таки, ИТ, не резистор. 5532 не лучший выбор, Ку около 7 и бутерброд конденсаторов на выходе тоже, с однополярным питанием транс не обязательно было в один корпус с ампом засовывать... И всё-таки, интересно, как здесь потенциометр громкости подключен?
real64
2.12.2015 - 18:52
Я бы тоже это поостерёгся покупать.
3.12.2015 - 09:47
Светодиод не ультраяркий, самый обычный. Кажется, 1.7В. Ток покоя не мерил, навскидку - ну миллиампер 120 наверное... Вообще в статьях должно быть написано по-идее.
Разделительные конденсаторы на выходе, конечно, не радуют ИМХО. Зато на БП сэкономили. Операционник - не лучший, но так это базовая комплектация. Суй в панельку какой хочешь.
И, тем не менее, результат есть: схема работает, конструктор покупают, у парней на сайте приличная посещаемость и цитируемость.
Желающие поостеречься - пусть лучше постерегутся и действительно не покупают, а то мало ли что...
Транс обязательно нужно было внутрь засовывать, т.к. нафига его выносить, если в корпусе хватает места? Адаптер потом отдельно, лишние сопли. А так всё заэкранировано, наводок нет, коробка включается сразу в 220.
3.12.2015 - 10:47
В этом плане - да, молодцы.
real64
3.12.2015 - 15:34
Виктор ( прошу прощения за ошибку в имени - исправил) , не хотел я ничего писать. Но напросились. Параметры усилителя самые заурядные, непонятно как измеренные. (Покажите измерения хотя бы в RMAA) Выход в классе А здесь ничего не даёт - это пятое колесо в телеге. Необходим только чтобы завлечь доверчивых покупателей модным словом выход в классе А. Все отзывы на сайте инициированы двумя тремя посетителями. Не исключено - проплаченными. На блоке питания экономить не надо. Если вы действительно полагаете, что от трансформа, запрятанного в жестянку от напитка, нет наводок, так это эйфория от испитого напитка. Надо было из тех же самых деталей собрать двуполярный и нагрузку включить между выходом и средней точкой соединённых конденсаторов ( уже имеющиеся две ёмкости по 4700 Мкф). Радиаторы для тока 120 мА и напряжения 27В (см. фото) -мелковаты. Плюс только один - производитель отечественный.
real64 - 3.12.2015 - 16:43
ДмитрийЗл
3.12.2015 - 15:39
У схемы, как она есть очень плохое подавление пульсаций питания.
Блок питания нужен очень стабильный и малошумный.
3.12.2015 - 15:58
Цитата (real64 @ 3.12.2015 - 15:34)
Павел, не хотел я ничего писать. Но напросились. Параметры усилителя самые заурядные, непонятно как измеренные. (Покажите измерения хотя бы в RMAA) Выход в классе А здесь ничего не даёт - это пятое колесо в телеге. Необходим только чтобы завлечь доверчивых покупателей модным словом выход в классе А. Все отзывы на сайте инициированы двумя тремя посетителями. Не исключено - проплаченными. На блоке питания экономить не надо. Если вы действительно полагаете, что от трансформа, запрятанного в жестянку от напитка, нет наводок, так это эйфория от испитого напитка. Надо было из тех же самых деталей собрать двуполярный и нагрузку включить между выходом и средней точкой соединённых конденсаторов ( уже имеющиеся две ёмкости по 4700 Мкф). Радиаторы для тока 120 мА и напряжения 27В (см. фото) -мелковаты. Плюс только один - производитель отечественный.
Если вы мне, то я не Павел )
Про выдающиеся параметры никто ничего и не говорит. К тому же это всё - к производителю. Про проплаченность отзывов - глупость какая-то, зачем? Проект то любительский.
На счёт отсутствия наводок - проверено, банка от оливок к тому же biggrin.gif biggrin.gif
На счёт двуполярного БП - хотел, да. НО! В самой схеме (в констуркции, на плате) уже есть фильтр питания по схеме электронного дросселя, что, увы, исключает (точнее, делает её нецелесообразной) возможность питания от двуполярного источника. Т.к. в этом случае получится, что [+] относительно нуля отфильтрован, а [-] идёт как есть.
Радиаторы маловаты, да.
Так что если считаете свой комментарий важным - пишите комментарии к статьям производителя. Может, им будет полезно.
А я просто проинформировал посетителей форума о появлении на Российском радиорынке ещё одного производителя.
3.12.2015 - 16:15
Что за транс? Реально обычная жесть помогла от поля рассеяния? Просто вроде как трансформаторное железо для этой цели рекомендуют...
real64
3.12.2015 - 16:22
Извините за перепутанные имя и банку от оливок. Кому-то, что-то доказывать - увольте. Просто высказал свои мысли, основанные на некотором опыте, может быть тоже в чём то ошибочном. rolleyes.gif
Из личного опыта. Очень трудно добиться наводок от трансформатора менее 100-110 дБ при его близком к плате телефонного усилителя расположении(Не спасала 2-мм сталь).
P/S/ На фото на заднем плане вижу до боли знакомый интерфейс EMU. При вашем действительном желании можно было бы посмотреть и сравнить с измерениями моего зоопарка.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4695.0
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2551
real64 - 3.12.2015 - 16:39
3.12.2015 - 20:53
Ошибки разработчика можно оставить на его совести, но то, что он (разработчик) предлагает, в 100 раз лучше и по схемотехнике, и по внешнему виду того, что мы покупаем за копейки у китайцев, и тешим себя мыслями "ну, я знал, что покупаю, дёшево ведь, и звучит, ...вроде".
Для автора темы, ...чтобы не плодился стереотип:
Консервная банка - это экран для трансформатора, который очень уж близко к плате располагается.
Для силового трансформатора такая банка не является экраном вообще, ...можно выбросить, не портя вид внутренностей. Не будет экраном ни алюминий, ни оцинкованная жесть, ни даже железо 1 мм толщиной. Ослабление магнитных полей можно добиться с помощью кожуха из пермаллоя или трансформаторной стали, толщиной больше 1 мм. Но, и здесь есть нюансы.
1. Насколько схема чувствительна к наводкам,
2. Насколько качественно изготовлен силовой трансформатор,
3. Как близко силовой трансформатор расположен к плате усилителя.
Проблемы возможных наводок лучше решать пунктом 2.
4.12.2015 - 00:18
Про банку в качестве экрана - знаете, просто послушал когда-то коллегу. Он, говорит, сравнивал, получал результат.
Возможно, схема просто нечувствительна к наводкам. У меня в наушниках тишина.
4.12.2015 - 15:48
На самом деле, да. Схемы УМ с небольшим коэффициентом усиления малочувствительны к электромагнитным наводкам. Даже лучше сказать, что именно за счёт малого КУ и большого Uвх, порядка 0,5 В, они и в меньшей степени пропускают наводки в тракт, ...просто за счёт большой разницы в уровнях сигнал/наводка.
