as1 | |
Unregistered : |
Roman | |
Unregistered : |
Валерий Николаевич, помню Вы писали о том, что общались с разработчиком этой микросхемы, и задавали вопрос о возможности применения резисторов стандартных номиналов взамен использованных в схеме нестандартных сопротивлений. Насколько важен для работы схемы такой набор сопротивлений, и , в какую сторону - меньшую или большую следует "двигаться", осуществляя подобную замену резисторов из общеизвестного ряда номинальных сопротивлений?
Если использованный в качестве встроенного буферного усилительный каскад на ОУ блокировать подключением выхода этого операционника (выв. 12) на его же инвертирующий вход (выв. 13), можно ли использовать непосредственно выход VCA (выв. 13) для подключения внешнего балансного буферного каскада? Как скажется такая блокировка на работе устройства? Или встё-таки имеет смысл использовать встроенный буфер, и уже к его выходу подключить внешний симметрирующий каскад? Женя спасибо за схему и, собственно, за микросхемы! |
diyfactory | |
Unregistered : |
Может немного не в тему но напомню проект - небаланс-баланс.
http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/ob-1/index.htm |
Jansen | |
Unregistered : |
Roman
Зовите меня просто, Jansen, не надо меня выделять, я себя неудобно чувствую. Что касается сопротивлений, действительно я писал ему по этому поводу. Онответил, что номиналы взял из заводского даташита. В принципе эти резисторы стоят в основном в цепях управления, и небольшие отклонения просто изменят масштабы регулирования. На мой взгляд однопроцентные сопротивления позволяют создавать каналы с идентичными регулировочными характеристиками, это удобно при линковании компрессоров. В какую сторону менять сопротивления- думаю к ближайшему номиналу. |
Roman | |
Unregistered : |
Просмотрел с пристрастием схему Pico Compressor и типовые заводские схемы включения микросхемы. Возник вопрос - автор Pico Compressor намерено допустил ошибку в своей схеме или это такое оригинальное решение?
Это касается подводимого различными способами к VCA управляющего напряжения (выв. 15 и выв. 16). В схеме PComp управляющее напряжение через резистор 51 ом воздействует на вывод симметрирования. Это правильно, или, всё-таки, ошибка имеет место быть? Напряжение на выходе формирователя управляющего напряжения - отрицательное? Если да, то почему оно приложено ко входу VCA c маркировкой "ЕС+", а не "ЕС-" ? Возвращаясь к вопросу о выходном буфере - посмотрел спецификацию на выходной операционник, использованный в THAT4301: (типовые значения) Total Harmonic Distortion - 0.0007 % Input Noise Current Density - 0.3 pA/(корень)Hz Input Offset Voltage - ±0.5 mV Slew Rate - 2 V/ms и прочее... Что из современных ОУ по параметрам подходит под описание? ( - : 89 ) That.JPG |
Roman | |
Unregistered : |
Ну вот, куда-то подевались все эксперты... Стою один тут, на ветру... в тёмной чаще леса... Холодно и страшно, наверно! Люди, ау! Иду на голос...
diyfactory | |
Unregistered : |
Микросхема достаточно редкая. Так что помощников не так много в этих вопросах...
Jansen | |||
Unregistered : |
Roman
Компрессор собранный по схеме Роджера, был опробован не одним десятком на Продижи, видимо эти два входа равносильны, и какой их них заземлять не имеет значения, я тоже сначала удивился, но потом благоразумие взяло верх, и я повторил компрессор на оригинальной плате, а после того как он заработал, все сомнения отпали. Если есть жажада знаний, набери в поиске ПродижиПро Pico compressor, и увлекательнейшее чтение на ближайшие несколько дней тебе обеспечено. |
Roman | |
Unregistered : |
Jansen, скажите, а то, что управляющее напряжение детектора воздействует через резистор 51 Ом на вывод 14, предназначенный, насколько я понимаю, для симметрирования VCA - это нормально? Или, всё-таки, ошибка "по Да Винчи" в схеме Роджера есть? Хотя, вполне возможно, что у меня "левая" схема! В принципе, можно собрать компрессор по типовой схеме, но уж очень заманчивая идея - иметь в арсенале более гибкий прибор, с переключаемым "коленом" и переключаемым между RMS и Квазипиковым детектированием.
Roman - 11.09.2007 - 22:29 |
Roman | |
Unregistered : |
Спасибо, Jansen! Я нашёл ответ на продиджи.
Roger: I think that there's an error on your V2.0 schemo. On the sym trim I think the far end of the 51R goes to ground, not Ec+ ---------------------------------------------------------------------------------------------- Thanks for looking, but it is no error. I am using the EC+ control port, not the more common EC- configuration. Look at Fig.13 of the 4301 datasheet. Also, I have this compressor in operation and all is well, but this has caused confusion before. |
