Traveller | |
Unregistered : |
Надо сделать стереозапись чего-то, вроде колокольного перезвона. Есть микрофон - Gefell RFT,головка MK102, и две головки отдельно. Одна - либо M62, либо М94 (Gefell PM750,PM860), вторая- неизвестная и у нее довольно-таки потёрта мембрана(до просветов, на фото красными линиями, извлёк из микрофона и подсветил сзади).
Схема блока питания MK102- http://www.elektroakustika.cz/zdroj.html В схеме блока питания на аудиовыходе применён развязывающий трансформатор NEUTRIK NTM4.Чем его можно заменить? Есть трансформаторы - Два с буквой С и два с буквой В: С буквой С: 1-5- 319 Ом, 3.67H 2-3 -37.5 Ом,0.11H 2-4 -37.5 Ом,0.11H С буквой В: 1-5 - 1 Ом, 10mH 2-3 - 19 Ом,0.15H 2-4 - 19 Ом,0.15H Можно ли их применить? По М62(М94), какую лучше схему собрать - на лампе или из Радио,2006,2/3- К.Филатова(Студийный микрофон МК-220 с новым предусилителем)? Если делать на лампе, то опять- таки нужны 2 транса - автотрансформатор и на выход. Полазив по форуму - вычитал, что от транса зависит и полоса пропускания предусилителя. |
Traveller | |
Unregistered : |
Спасибо.
Значит этот капсюль отпадает. |
Андрей Стельмах | |
Unregistered : |
Вот что я Вам посоветую. Выходной трансформатор в этом микрофоне вынесен в блок питания (как в ломо 19а9) , из-за того , чтоб он в БП не ловил наводок- его облачили в пермаллоевый корпус. Родной нойтрик в пермаллоевом корпусе стоит около 500 грн. Но есть выход! Есть нойтрик, точно с таким-же коэффициентом трансформации, и без пермаллоеого экрана. Он стоит 100 грн. Значит нужно купить его, и засунуть в корпус микрофона! А в этом- двойная выгода!
JeraFF | |||
Unregistered : |
Андрей, если вы имеете в виду NTE4, то у них с NTM4 разница "max input level" в 16дБ. http://www.neutrik.com/en/accessories/transformers/ntm4 http://www.neutrik.com/en/accessories/transformers/nte4 Хотя для применения RFT MV102 в качестве студийного микрофона это может оказаться и не важно. Наверняка для измерительных целей max spl сильно завышен. Кстати, вы сами пробовали NEUTRIK NTE4 на выходе микрофона? Интересны ваши субъективные впечатления. |
Евгений Ивлев | |||
Unregistered : |
Вы сами то капсюль видели от mv-102?Померять шум от кузнечного молота мало какой мик может. |
JeraFF | |
Unregistered : |
[QUOTE=Евгений Ивлев,8.03.2017 - 00:56]
[/QUOTE] Вы сами то капсюль видели от mv-102?[/QUOTE] Видел. У мня в переделке находятся пара микрофонов mv-102. Материал диафрагмы - никель с золотым напылением. Необыкновенно детальные микрофоны, уделывают DPA 4006 (1600?) |
