> api'ный преамп из недавно созданного, микр преампы
dirty11garry
29.06.2016 - 15:31
Всем привет!
Позволю немного рассказать о недавно созданных штуковинах)
Картинки бОльшего размера:
Основная идея устройств состоит в возможности подключения нескольких микрофонов, быстрого переключатся между ними, а так же в возможности иметь дополнительный посыл на эффект с каждого канала с балансным либо HiZ выходом для подключения в гитарные примочки или усилители. И да, все это в напольном исполнении для работы на сцене!)
Схемотехнически преамп вдохновлен API 312ым с миниальными изменениями. Вх транс EA2622. Свой 2520ый опамп на основе gar2520. Так как уместить в размеры еще и выходные трансы не представлялось реальным, в качестве выходных буферов используются that1646. Регулировка гейна на ротари свитче. Фантомное питание с плавной подачей напряжения. Для избежания щелчков при мьюте, функция сделана на реле. При футситче мьюта двухцветный светодиод - замьючено>красный, размьючено>зеленый. Посыл на эффект с pre/post мьютовым переключателем. Для визуального контроля выходной громкости - 5ти сегментный индикатор уровня сигнала.
Схема суммации на основе API 325 ампа. Суммироанный посыл выходит или в балансе или в HiZ.
HiZ выход сделан по принципу реампинга, через согласующий трансформатор с допольнительными регулировками громкости и выходного импеданса.
Блок питания внешний для каждого прибора в отдельном ящичке на кренках.
Как то так)
И кстати, респектую > Thorn за снабжение!)
dirty11garry - 29.06.2016 - 15:40
29.06.2016 - 17:38
Игорь, молодец! На groupdiy показывал?
dirty11garry
29.06.2016 - 20:29
пока нет, надо б)
dirty11garry
13.07.2016 - 16:44
13.07.2016 - 16:54
Они больше заслужили принципиальную схему чем наше сообщество? tongue.gif ...если можно, добавьте схему в заглавный пост.
18.07.2016 - 12:24
Очень! очень круто!
dirty11garry
19.07.2016 - 00:23
дык ничего секретного)
dirty11garry - 19.07.2016 - 00:24
25.07.2016 - 08:19
А вот схема самого операционника:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=195
ilya
26.09.2016 - 16:25
Есть информация, какой сточник схемы?
26.09.2016 - 21:56
Как-то давно собирал по сети доступные схемы DOA, поэтому конкретный источник этой схемы не припомню сейчас.
