Jahpapu - если есть хорошая акустика и хороший звукосниматель, то вполне можно поставить. Получится неплохой богатый обертонами блюзовый или джазовый звук. Хай-гейн тоже никто не мешает на диване играть, но при креплении звукоснимателя в розетке акустики (фактически в нековой позициии) будет много низов и мало верха, корпус акустики будет резонировать и ревебрировать, что будет размазывать хай-гейновый звук.
Я по юности и бедности делал так: в розетку неплохой акустики фирмовый звукосниматель (крепеж придумай сам), затем в небольшом коробке, крепящемся на деку, онборд-преамп (например SAGE) с выбором сингл/хаб, положений резонанса звукоснимателя и исправлением слишком низкочастотной АЧХ. В результате - довольно сочный блюзовый звук. Но норм. гитара гораздо удобнее.
