: (6) «  ... 3 4 [5] 6   ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Преамп на одной лампе
Diamontius
6.08.2013 - 18:33
Так берёте в руки паяльник, конденсаторы и резисторы и пробуете в разных вариациях пока не добъётесь того что нужно. Так же и с режимами лампы поиграться можно, лампы мало чувствительны к изменению режимов и их можно подобрать экспериментально.
6.08.2013 - 21:38
Хочу добавить: в разумных пределах. wink.gif
nikldreamer
4.09.2017 - 21:13
А томато на 6н2п можно в линию включать?)
KEL
6.09.2017 - 10:50
В звуковую карту компа? Через делитель напряжения. У меня "томатообразный" пред так соединен.
KEL - 6.09.2017 - 12:31
nikldreamer
7.09.2017 - 10:38
А схему можно? Щас собираю томато. Буду включать его в линию звуковой карты maudio fast track
KEL
18.09.2017 - 13:50
Схемы нет, но все просто - с анода лампы через конденсатор 47мкФ и резистор 1Мом на регулятор громкости 47кОм. А с него в комп.
18.09.2017 - 21:34
Резистор 1М одним концом об землю? Тогда зачем он нужен, если есть регулятор громкости?
KEL
18.09.2017 - 21:46
Нет, 1М и переменник 47к последовательно. Получается делитель напряжения. По уровню сигнал как раз в звуковую карту. Ну или в комб.:-)
/выложил бы схему, но я сейчас на работе.../
KEL - 18.09.2017 - 21:50
19.09.2017 - 10:38
Не высоковато вых. сопротивление получается?
KEL
19.09.2017 - 11:42
Оно примерно равно сопротивлению "нижней" части переменника. Если что - к нему еще можно истоковый повторитель поставить.
19.09.2017 - 12:43
Думаю, что это будет лучше.
Я себе, в Regent 60-2, сделал директ-выхода на повторителях, на каждом канале, для прямого сброса в интерфейс. Хотя, там есть и общий линейный выход.
KEL
19.09.2017 - 14:36
А какие транзисторы ставил? Высоковольтные - IRF?
19.09.2017 - 19:49
Да, 840-е.
Но, есть высоковольтные и поинтересней.
KEL
19.09.2017 - 21:32
А какие? Интересней именно для ИП?
ДмитрийЗл
20.09.2017 - 10:28
Я не понимаю, зачем люди всегда пытаются вставить "power Mosfet" повторителем.
Есть куча малоемкостных depletion mosfet с гораздо лучшими характеристиками для звука.
например DN2540 - http://www.mouser.com/ds/2/268/DN2540%20B060313-965103.pdf
Да и DN2535 уже хватит, он дешевле
ДмитрийЗл - 20.09.2017 - 10:34
KEL
20.09.2017 - 11:32
Да просто полно этих мощных высоковольтников, вот и ставим, что есть. Тем более что для гитарных дел полоса звуковых частот может быть ограниченной.
ДмитрийЗл
20.09.2017 - 11:57
При чем тут полоса... Они корявые раскорявые на этих токах, звучат плохо. Это слышно сразу, даже на гитаре smile.gif
А DNxxxx - не слышно, вообще. Даже на чистом звуке.
KEL
20.09.2017 - 12:47
А есть пример схемы с ними? Попробую, как займусь ламповым предом. Спасибо за ссылки на пдф!
KEL - 20.09.2017 - 12:52
ДмитрийЗл
20.09.2017 - 13:10
Повторитель, 100кОм в истоке, потом кондер и 100кОм на землю - с них выход.
Это уже с твоим делителем на входе. Чтоб уровень понизизть.
R7 можно зашунтировать электролитом, если питание не очень чистое. 10мкФ хватит.
Не забыть защитный стабилитрон в затвор (12-15Вольт), а то cгореть может при вкл/выкл
Лучше стабилитрон + диод
ДмитрийЗл - 20.09.2017 - 13:51
( - : 63 )
20.09.2017 - 18:44
Да, у меня их было для Б.П. закуплено и не оприходовано целиком.
Опции темы : (6) «  ... 3 4 [5] 6  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
