: (2) 1 [2]   ( ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Гитарная приставка ДИСТОРБЕР, Схема дистошин для гитары с шумодавом
Faktor
13.12.2019 - 16:47
Цитата (Tuvalu @ 12.12.2019 - 18:05)
Несколько замечаний и советов:
1) С3 лишний, а иногда даже и вредный, т.к. через него вся грязь с шины питания может попасть на вход ОУ. Его лучше включить между +питания и "общим". Короче, стандартная цепь bias - см. схемы примочек Boss, DOD, Ibanez и мн. др.
2) Надо помнить, что R1 маловато для гитары, поэтому может потеряться яркость в атаке, появиться ватность в звуке, но это будет сильно зависеть от гитары (кстати, для некоторых сильно ярких датчиков может получиться наоборот - малое R_вх окажется в тему). А для упоминаемого сустейна (или иной педали) такой R вполне нормален.
3) Р3 лучше отделить конденсатором от эмиттера, а то при регулировании могут появиться шуршики. Естественно, при этом необходимо добавить эмиттерный резистор 10 кОм. В общем, традиционная схема.
4) Я бы поставил потенциометр Гейн - сейчас это практически обязательная регулировка. Можно регулировать R4, тогда появится возможность реализовать ФВЧ, f которого зависит от уровня гейна (для этого лучше уменьшить С2). Так сделано в MXR D+ и др. Либо R5 - как в Тьюб Скримере.
5) Если нойс-гейт делать по уму, то сигнал на детектор лучше подавать не с выхода, где сигнал ограничен (скомпрессирован), а со входа - в этом случае фаза закрывания будет более плавной. Естественно, необходимо будет добавить усилитель - хоть на ОУ, хоть на транзисторах. Хотя, сейчас проще, это факт.
6) Правую обкладку С16 необходимо притянуть к земле резистором 100-300 кОм, а то при переключении возможно появление щелчков.
7) Да и вообще, байпас организован неправильно - на выходе будет присутствовать потенциал или 1/2 питания (чистый), или непонятно какой потенциал (зависит от того, что включено после) в положении драйв. Поэтому, правильней будет чистый снимать через конденсатор и притягивающий к земле резистор (как и в случае с С16). В этом случае, на выходе всегда будет присутствовать 0 и щелчков не будет. Это тоже стандартный подход и стандартная схема.
8) На вход необходимо включить последовательный резистор 3-5 кОм. Без него иногда можно словить радио и/или возбуд. Кроме того, при превышении напряжения на входе (статика, импульсы при горячей коммутации и т.п.) может выгореть или деградировать входной каскад ОУ. Такой R ограничивает ток и часто спасает ОУ.
9) С такими номиналами R1 и C2 f_среза_ФВЧ_по_входу = 1,6 Гц, т.е. примочка пропускает инфраниз. Обычно так не делают, т.к. можно наловить кучу помех (зависит от датчиков).
Схемотехнически можно обыгрывать варианты бесконечно. Из того что вы прописали пункты 3,6,8,9 не применимы и не актуальны. С3 можно убрать а можно и не убирать, то что вы описываете не наблюдалось. В точке где соединены R2 и R3 образуется искусственный НОЛЬ для микросхемы. Ну в общем как говорится, вам ни кто не мешает сделать что-то свое, а это практическая и рабочая схема, без теоретических рассуждений. И без обид и амбиций. Выжимать с этой приставки сустейн небыло цели, но можно, ни что не мешает. В нашем случае ЭДС гитары был достаточен. Далее полагалось ей работать с лимитером по входу (без дополнительного усиления), в связке с лимитером звук иной, так как исключается пересыщение диодов. То что вы описали это традиционный подход, но если вникать и исследовать то есть много нюансов оказывающих влияние на звук в практической конструкции. Вы что действительно полагаете что за пол года тестов небыли испробованы вами описанные варианты? Или
мы были настолько далеки от понимания как это работает? У вас свой опыт недооценивающий других, делитесь в своих схемных решениях, никто не мешает вам это делать.
13.12.2019 - 20:44
Faktor , Tuvalu высказал лишь своё мнение, не навязывая его к исполнению. Не относитесь так критично. Форумы для общения и обмена мнением и существуют.
Sonic - 13.12.2019 - 20:46
Faktor
13.12.2019 - 23:59
Все верно, но категоричность мнения сильна. Я думаю так, если люди так уверены в своих замечаниях, то пусть создают альтернативную конструкцию и предлагают к исполнению. Иначе получается так, что много теоретических выкладок которые в практике неоправдываются. Соответственно подобные прения заводят неискушенных в схемных решениях в заблуждение. Должен же я это мнение как то парировать или молчать в тряпочку.
Faktor - 14.12.2019 - 00:03
Faktor
14.12.2019 - 00:11
По настройкам: R5 настраивают под свою гитару чувствительность приставки.
R6 настраивают порог срабатывание шумодава на свой вкус.
R10 и R18 настраивают под коэффициент усиления примененных транзисторов добиваясь неискаженного сигнала.
Конденсаторы C1, C7, C9 можно применить с емкость меньшей от 0,1 мкф до 1 мкф.
15.12.2019 - 11:17
Faktor
Рекомендации от ТО Tuvalu - это тот минимум, который необходимо внести в вашу схему, после которого можно будет хоть как-то говорить о ней дальше. Может, тогда и в применении шумоподавителя отпадёт необходимость. Пока это схема левел ноль. В эмиттерных повторителях смещение лучше задавать делителями. Остаётся темброблок... Может он и является выдающейся частью схемы, так сказать, изюминкой этого однокаскадного неинвертирующего диодного ограничителя? Но "у самых вредных гитаристов" и к нему могут быть вопросы.
ZAQ - 15.12.2019 - 11:48
YuriE
11.06.2020 - 08:03
Уважаемый автор, на паяльке вы обмолвились о продолжении схемы и написании "труда" на эту тему. Продолжение будет?
YuriE - 11.06.2020 - 08:05
13.06.2020 - 00:46
YuriE
6 лет сидел в засаде (в спящем режиме), и вот, его активировали.
Сори за кибер-юмор.
Tuvalu - 13.06.2020 - 00:47
ert
13.01.2021 - 11:10
Слепил за два вечера на макетке, дабы снизить градус интриги. Кроме резисторов весь невостребованный совок))) По звуку на мой взгляд, конец 70-х, начало 80-х. Крутелки регулируются адекватно, поставил все линейные. Для любитеоей хард-рока это оно самое)))
( - : 22 )
ert
13.01.2021 - 11:47
Записал на телефон) Дисторбер в возврат лэни айронхат студио, немного ревера на оконечнике. Телекастер с синглами. Первые два бридж, последний нэк.
https://drive.google.com/file/d/1TgbLrgjX3X...ew?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TxU4PHCfGG...ew?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TzoyfwQdJM...ew?usp=drivesdk
ert
13.01.2021 - 11:54
P. S. Игралось через кабинет 1Х12 селешн в30.
ert - 13.01.2021 - 14:03
( - : 30 )
18.01.2021 - 09:15
ert, ваши ссылки недоступны.
ert
18.01.2021 - 15:15
Опции темы : (2) 1 [2]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
