: (2) [1] 2 ( ) |
ВладимирК | |
Unregistered : |
Друзья, подскажите кто хорошо понимает в этом....
Нужно собрать Di-box - preamp чтоб можно было писать гитару акустическую с пассивным датчиком и электрогитару тоже пассив. Тут становится понятно что вход должен быть не менее 1 мОм. Далее с Di-box - preamp будет подаваться на вход конвертера (10 кОм). То есть цепочка - "гитара - dibox-preamp - конвертер". Какая из четырех схем будет предпочтительнее ? ВладимирК - 24.01.2018 - 12:27 ( - : 61 ) dibox.gif |
ВладимирК | |
Unregistered : |
ВладимирК | |
Unregistered : |
ВладимирК | |
Unregistered : |
KEL | |
Unregistered : |
А, нужен балансный выход - для конвертера? Тогда последний вариант. А что пишут про все эти схемы, как звучат?
KEL | |
Unregistered : |
Тогда 4 вариант, несложный, и микросхема хорошая. Себе сохранил схему, тоже сделаю такой буфер в комбике (там питание как раз 2-полярка, и чтоб отдельным блоком не делать) для вывода напрямую в комп.
KEL - 24.01.2018 - 13:00 |
ВладимирК | |||
Unregistered : |
На другом форуме посоветовали второй вариант только микросхему использовать - OPA 1652 |
KEL | |
Unregistered : |
Я как понял - он с фантомным питанием по типу конденсаторных микрофонов, из-за этого ОУ работает на низкоомную нагрузку по переменному току, примерно 700 Ом. Поэтому и рекомендовали OPA-1652 с вых. током 30мА.
Конвертер имеет "фантомку"? KEL - 24.01.2018 - 13:26 |
ВладимирК | |||
Unregistered : |
нет |
KEL | |
Unregistered : |
Ну можно и отдельно запитать от 24В на конденсатор С209 (вроде так, цифру плохо видно на схеме), удалив из схемы резисторы R204, R207 и стабилитрон.
KEL - 24.01.2018 - 13:31 |
ДмитрийЗл | |
Unregistered : |
Я вам там посоветовал как раз 4. Она у меня была в списке последней. Потом даже поменял в сообщении.
Это самая простая и хорошо продуманная схема. Автор - Самуель Гронер, его схемки узнаваемы сразу. |
ВладимирК | |||
Unregistered : |
А как вам такая схема, с симметричным выходом ? Только комбо эмулятор на TL074 выкинуть. ( - : 35 ) dbox.jpg |
KEL | |
Unregistered : |
Можно всё, что левее цепи 2.2mk-10k выходного ОУ, выкинуть. А эту цепь сделать 22n-1M.
KEL - 25.01.2018 - 12:35 |
ДмитрийЗл | |
Unregistered : |
Начало слизано у Гронера, только защиту (два диода) зря викинули.
А дальше - верхняя часть Op275 - не нужна, соответственно разделительный кондер (2.2uF) - тоже. Абсолютно зря выкинули защиту по выходу - она нужна обязательно. зря выкинули ФВЧ кондеры на выходе. Вся грязь с выхода пролезет. Даже надо бы RCR сделать. Делайте схему Гронера, с изменениями, как на картинке. ДмитрийЗл - 25.01.2018 - 13:45 ( - : 70 ) groner_DI.png |
KEL | |
Unregistered : |
Много разных ОУ упоминается, но какой же лучше взять?..
ДмитрийЗл | |
Unregistered : |
Правду?
тот, что меньше жрет! для гитарного дела - все они более чем достаточны. 1652 я написал, как разумный, не дорогой и низкопотребляемый вариант. Достаточно безшумный С хорошим звуком. Точно лучше, чем opa2132/2134... Не говоря про TL072 ДмитрийЗл - 25.01.2018 - 12:49 |
KEL | |
Unregistered : |
OPA1652: "Low Distortion: 0.00005% at 1 kHz"
А чего на 22000Гц не указать-то? Раз уж позиционируется как звукотехнический ОУ. KEL - 25.01.2018 - 14:16 |
ВладимирК | |||
Unregistered : |
Согласен , странно ! |
: (2) [1] 2 |
