![>](style_images/2/nav_m.gif)
: (3) 1 2 [3] ( ) | ![]() ![]() ![]() |
Beermonza | |
Unregistered : ![]() |
Юрий Сергеевич, прочти письмо в ЛС.
Andkiev | |
имхо - лучше хорошего транса, для согласования сопротивлений быть ничего не может. Мотнуть транс, и все дела. Вдобавок, еще и балансный выход получится ( если нужно)
ZAQ | |||
Хм, два трансформатора в тракте, чтобы сигнал с микрофона снять? Тогда уж сразу делать преамп с нуля по задаче. |
vowaan | |
Посыл на ревер это контакт 1 разъема Echo ,50mV .
На него приходит сигнал с первых каскадов каждого входа через свитчер посыла (для каждого входа). В начале экспериментов я так и брал сигнал. Но его было маловато и не действовал эквалайзер. А вот с ревера сигнал возвращается на контакт 3 Echo и далее к сетке 5 лампы. Думаю что так. Честно говоря стал опять стал думать про отдельный преамп, в котором бы использовал только входные трансы от Динакорда. Тогда и схему можно было бы другую рассмотреть. Думал про 6ж32п (как раз есть пара). Но это целая история с корпусом ,БП и прочее. Пока не решил. P>S> Делал с делителем на 16 омном выходном: было многовато фона, так что все отменил. Возможно там hum резистор нужно настроить. |
ZAQ | |||
Существует стандарт: http://www.tunnel.ru/userfiles/ck/images/86/DIN_5_SSSR.png так, что, не ломай голову, бери линейный выход с 3 контакта. ZAQ - 5.11.2013 - 23:26 |
