| Страницы: (13) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Jamal |
Дата 26.11.2014 - 14:24
Есть ли точка соединения R7, R8, +C3 ?? |
| ajanonis |
Дата 26.11.2014 - 16:46
Да есть точка - на симуляторе не показывает. А эту схему я нашёл в одном зарубежном форуме - тут в форуме ребята убрали лишние конденсоры и схема упростилась безумно. Есть ещё похожий вариант на полевиках... А фирменных схем не нашёл кроме Royer SF . Я её уже пробовал - большой разницы перед этой простой не ощющается:
http://www.xaudia.com/omnip/Mics/Othermicpix/Fig8.gif |
| ajanonis |
Дата 26.11.2014 - 16:52
Вот на полевиках :
![]() Только я её не пробовал... |
| Jamal |
Дата 26.11.2014 - 19:12
Большое спасибо. Буду прорабатыать. |
| ajanonis |
Дата 26.11.2014 - 21:33
Первым делом что нужно сделать, это: поменять магниты на более мощные и отделить один контакт ленты от корпуса...
Здесь вся нужная информация: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22 |
| Jamal |
Дата 27.11.2014 - 17:52
А чем плох вариант, когда соединение Л с корпусом остается, но вторичная обмотка не заземлена? Это сообщение отредактировал Jamal - 27.11.2014 - 17:54 |
| Beermonza |
Дата 2.12.2014 - 19:10
Все помехи, что поймают железки, отправятся в первичную обмотку. Если железо отдельно от сигнальных проводов, все помехи уходят по оплётке кабеля в заземление, через корпус предусилителя. |
| ajanonis |
Дата 2.12.2014 - 22:33
Попробовал простую схему с полевиками на симуляторе - работает... Вот нашёл ещё несколько вариантов с какого то патента про ленточные микрофоны:
| Jamal |
Дата 3.12.2014 - 13:22
Спасибо!
| kaznach |
Дата 3.12.2014 - 23:29
Посмотрел в мультисиме. Вроде бы неплохо, но не нравится Кг...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 95 )
| ajanonis |
Дата 4.12.2014 - 17:10
Я тоже попробовал. Только в схеме нет 300 ом сопротивления на выходе. Вставил сопротивление: усиление упало но искажения увеличились:
![]() На биполярных чуть веселей получается: ![]() |
| ajanonis |
Дата 4.12.2014 - 17:22
А вот эта синяя схема так выглядит:
| Jamal |
Дата 8.12.2014 - 21:02
А, если поставить параллельно по паре биполярных, этот мультисим фишку поймает? |
| ajanonis |
Дата 8.12.2014 - 21:59
С каждой добавкой добавляются примерно 0,01 % искажений ...
Наверно нужно и номиналы сопротивлении менять ... ![]() |
| Jamal |
Дата 9.12.2014 - 00:56
Любопытно померять напряжение на C1. И еще смутно помню, что где-то видел, что эмиттерные резисторы (которые по 22 Ом) у каждого свои. И ваще, надо бы скачать мультисим - какая версия самая модная-годная?
Это сообщение отредактировал Jamal - 9.12.2014 - 00:56 |
| ajanonis |
Дата 9.12.2014 - 09:36
А... забыл что эмиттеры нужно отделять...Я играю на Multisym 13.
| ajanonis |
Дата 9.12.2014 - 09:55
Вот поправил. Увеличилось усиление и тем самым искажения. Потом эмиттерные резисторы увеличил до 33 ом и стало так как прежде. Наверно шумы уменьшились. Где то видел очень шустрые транзисторные сборки...Потом поищу.
| ajanonis |
Дата 9.12.2014 - 10:01
C1 = 2,616 V
| Beermonza |
Дата 10.12.2014 - 01:22
Сопротивление 680К в затворах полевиков вместе с индуктивностью вторичной обмотки трансформатора даст резонанс на паре десятков килогерц. Достаточно 68К или 62К.
| ajanonis |
Дата 10.12.2014 - 11:22
Тогда искажения возрастают выше одного процента...
Страницы:
(13) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
