| Andkiev |
Дата 13.04.2014 - 16:19
Коллеги - не подскажет ли кто нормальную прогу для расчета/раскроя каркасов трансформатора? Мне дали одну, бесплатную, но она очень некоректно считает, и чертит вообще непонятно что...
| Tuvalu |
Дата 21.04.2014 - 19:20
Фаейрфокс - "сохранить объект как...", скачаете, переименуете расширение на .rar Для других браузеров будет, видимо, как-то по-другому, но идея - просто скачать. Этот цирк потому, что у меня не получается загрузить архив нормальным образом, как советовал Thorn. Опция "загрузка файлов" - файл загрузился, отображается в поиске, но ссылки нет. "Файл не найден" - если кликнуть на результат поиска. Через загрузчик картинок - вообще не предусмотрены архивные расширения. Проги портабельные, т.е. не требуют инсталяции. Это сообщение отредактировал Tuvalu - 21.04.2014 - 19:29 |
| Andkiev |
Дата 21.04.2014 - 21:14
Tuvalu - спасибо огромное! Первая программа, по моему считает правильно
( не чертит правда, но хоть считает как нужно ) а вторая - Carcass, считает некорректно, она у меня есть... пишу об этом для того, что бы не наступил никто на эти грабли... |
| Thorn |
Дата 21.04.2014 - 21:31
Файлы в архиве одобряются модером, не оперативно, но пока так.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=160 А архив всегда можно приаттачить к посту (рядом с формой ответа - Прикрепить файл). Просто забудьте про .rar Стандартный zip сделайте. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 11 )
_160_TransSpool.zip
| Tuvalu |
Дата 21.04.2014 - 22:03
У вас именно эта версия? Дело в том, что я скачивал с какого-то форума, где обсуждались текущие косяки, и автор допиливал эту прогу по "пожеланиям трудящихся". Может, у вас промежуточная версия? |
| Andkiev |
Дата 22.04.2014 - 01:05
Именно эта. Она "считает" ерунду полную, вот конкретный пример - железо от ТВ 3-Ш, "язык" -16 мм, толщина набора 32 мм, высота 28 мм, ширина "окна" 10 мм, забиваем все эти данные, плюс толщину материала 1,5 мм в прогу, и вот что она выдает (см. вложение )
Прокомментирую немного -всего один момент, длина "щеки" 40 мм, а длина внутреннего отверстия в "щеке" 35,5 мм, то есть, "щека" получается, шириною в 4,5 мм... Бред короче... и вообще, порезаный по этим "расчетам" на лазере каркас, болтается и разваливается - там какие то очень большие допуски получаются. Это сообщение отредактировал Andkiev - 22.04.2014 - 01:16 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 )
_______1.pdf
| Tuvalu |
Дата 23.04.2014 - 17:56
ОК, спасибо, буду знать. А что вы скажете про точность расчётов в классических радиолюбительских справочниках, в том же Терещуке?
| Andkiev |
Дата 23.04.2014 - 22:16
Ничего не скажу... я вообще, в расчетах не являюсь "копенгагеном"... Вот конкретно с расчетом каркасов пришлось столкнутся, я думал она ( программа) все правильно считает, и отнес на резку раскрой... ну и в результате мне выдали такое, что я обалдел... После того, как у меня появился станок, интересуюсь расчетами все больше и больше... возможно к следующему году, ( если доживу) буду больше "в теме" по этому вопросу... |
| Tuvalu |
Дата 24.04.2014 - 00:38
Я имел ввиду, как раз, только каркасы. Тут необязательно быть спецом. Посчитал, раскроил, собрал - всё сходится. Или не сходится. Это сообщение отредактировал Tuvalu - 24.04.2014 - 00:42 |
