Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Andkiev |
Дата 13.04.2014 - 16:14
Уважаемые коллеги.
В эти выходные на радиорынке, нашел вот такие конденсаторы : ![]() Судя по всему полипропилен отечественный. Проблема в том, что на них указана только емкость и дата изготовления, и неуказано рабочее напряжение... ![]() Вопрос - как его узнать? хотелось бы эти кондеры поставить в качестве разделительного, в ламповый микрофон... |
ZAQ |
Дата 13.04.2014 - 17:31
По-моему это полистирол (стирофлекс). Они выпускались до 500В. Это сообщение отредактировал ZAQ - 13.04.2014 - 17:33 |
Tuvalu |
Дата 13.04.2014 - 18:35
Точно полистирол, тип ПМ-1. Очень неплохие конденсаторы - высокое R изоляции, малые потери, высокая стабильность. Но напряжение, судя по справочнику, 63В.
ZAQ |
Дата 14.04.2014 - 11:31
Да, все верно объект есть ПМ-1 на 63В. Это ПСО были на 500.
Andkiev |
Дата 14.04.2014 - 22:21
Ну в принципе, больше 55-60 вольт, я на капсюль не даю ( поляризацию )
То есть, ИМХО, можно попробовать... |
ZAQ |
Дата 15.04.2014 - 00:45
Andkiev, хочу напомнить (многие забывают), что при последовательном соединении конденсаторов их номинальные напряжения складываются.
Только необходимо в этом случае использовать конденсаторы большей емкости, чем требуется. Тогда общая составная емкость будет определяться формулой: Собщ. = 1/(1/С1 + 1/С2 ... + 1/Сn) Это сообщение отредактировал ZAQ - 15.04.2014 - 00:45 |
Юрий Сергеевич |
Дата 15.04.2014 - 10:41
Про утечки не забываем, просто так "паровозить" кондеры нельзя, резисторы надо. А в переход резисторы не поставишь etc etc etc... Это сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 15.04.2014 - 10:41 |
Andkiev |
Дата 15.04.2014 - 15:21
Та да!... и фазу крутить туда-сюда тож не комильфо... да и лишний кондер в тракте...
burd-ig |
Дата 15.04.2014 - 19:19
В тему будет. Этот пост в "самодельных микрофонах" был, а здесь эму самое место.
Нашел хороший обзор отечественных и импортных конденсаторов. http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=4373 Только, что бы видеть фотографии следует зарегистрироваться. У меня были конденсаторы с непонятной маркировкой, здесь все нашел. |
ZAQ |
Дата 15.04.2014 - 21:37
![]() Это сообщение отредактировал ZAQ - 15.04.2014 - 21:37 |
Andkiev |
Дата 16.04.2014 - 12:18
ZAQ - а что непонятного?
Вспоминаем физику - как конденсатор "пропускает" переменный ток? Перезаряжаясь - то есть, если на одной из обкладок +, то на второй соответсвенно - ( вот вам и инверсия фазы) Кроме того - как не крути, а для процесса перезарядки нужно время... ( а для двух последовательных кондеров, его нужно в два раза больше ) А еще у кондера разное реактивное сопротивление на разных частотах... ( а это вносит искажения в ФЧХ ) А звуковой сигнал, очень сложный, с точки зрения формы, вот и получается, что два последовательно включенных кондера, внесут в два раза больше опИсанных выше факторов в процесс прохождения сигнала... |
Юрий Сергеевич |
Дата 16.04.2014 - 12:45
ZAQ |
Дата 16.04.2014 - 15:04
![]() А я то думал, что-то действительно очень страшное и неизвестное.... Юрий Сергеевич, в приводимой статье речь идет о последовательно соединяемых ПОЛЯРНЫХ конденсаторах в цепи ПОСТОЯННОГО тока. Цитирую "Малогабаритная радиоаппаратура, справочник радиолюбителя" Терещук Р.М., Терещук К.М., Чаплинский А.Б., Фукс Л.Б. 3-е изд. 1975: " сопротивление изоляции конденсатора характеризует качество его диэлектрика, величину тока утечки через него и, следовательно, надежность работы конденсатора... Для электролитических конденсаторов измеряют не сопротивление изоляции, а ток утечки при номинальном напряжении. Ток утечки обычно тем больше, чем больше емкость конденсатора. При повышении температуры окружающей среды и влажности ток утечки увеличивается. Сопротивление изоляции исправных керамических и слюдяных конденсаторов в нормальных условиях составляет десятки и сотни тысяч мегомов, бумажных - сотни и тысячи мегомов..." Это означает, что у неполярных конденсаторов (тем более пленочных) токи утечки ничтожно малы, а при их последовательном соединении толщина диэлектрика складывается, то есть утечки еще уменьшаются. Во многих учебниках рекомендовано как последовательное, так и параллельное соединение неполярных конденсаторов без дополнительных резисторов. Другое дело, что возрастает и паразитная индуктивность, но на ЗЧ она мало влияет. Другое дело - полярные. Здесь утечки очень высокие и у двух конденсаторов одной емкости могут быть сильно разными, поэтому уже рассматриваются падения напряжений. Резисторы (обычно выбираются номиналом меньшим, нежели объемно-поверхностное сопротивление диэлектрика конденсатора) задают свои равные падения напряжения, являясь более низкоомным источником тока. И то ИМХО это лишнее с этим заморачиваться - объясните кто-нибудь мне тогда, как работают конденсаторные делители и умножители напряжения и без дополнительных резисторов на полярных конденсаторах? В переходных цепях переменного тока часто соединяют последовательно полярные конденсаторы по неполярной схеме: одноименными полюсами друг к другу, если нет неполярного большой емкости и шунтируют всё это неполярным, т.к. на ВЧ неполярный конденсатор имеет более низкий ESR, по сравнению с большим ESR электролитов. Такой бутерброд очень часто можно встретить в кроссоверных фильтрах АС даже безумно дорогих брендов. Более низким ESR обладают танталовые конденсаторы в виду своей внутренней структуры и технологии формовки полюсов. Но применять их в качестве переходных в цепях переменного тока нельзя, потому как они являются полупроводниками и при сильной переполюсовке выходят из строя.
Andkiev, вспоминаем! В физике группа последовательно соединенных конденсаторов рассматривается как один конденсатор. Поскольку объемно-поверхностное сопротивление диэлектрика огромное, то им, как правило, пренебрегают. На соединенных обкладках не может быть одновременно + и - , то есть разности потенциалов здесь не может быть, так как это точка равного потенциала и она вообще не имеет потенциала - потенциалы имеют только крайние обкладки, это есть поляризация. Кто-то скажет "возьми вольтметр и измерь - там есть напряжение". Но не надо забывать, что вольтметр имеет свое внутреннее сопротивление, которое много меньше объемно-поверхностного сопротивления диэлектрика, то есть фактически, прибор зашунтирует собой конденсатор и покажет падение напряжения на самом себе же.
Верно только первое предложение. Для заряда/разряда двух последовательных соединенных конденсаторов равной емкости требуется время вдвое меньшее, а для параллельно соединенных - вдвое большее, чем для одного. Реактивное же сопротивление рассчитывается как и для одного конденсатора, исходя из общей емкости.
Никакой инверсии фазы быть не может. И никакой из соединяемых кондеров фазу отдельно не крутит. Фазу крутит любой RС-фильтр, и то на границе частоты среза. Это сообщение отредактировал ZAQ - 16.04.2014 - 15:15 |
Юрий Сергеевич |
Дата 16.04.2014 - 15:28
Что полярный, что неполярный, одна редиска... короче: я свое мнение высказал.
Igorlysikov |
Дата 16.04.2014 - 17:34
Уж лучше поставить один кондюк, все равно какой, лишь бы по напряжению и по емкости подходил, чем сваять гирлянду, а потом выслушивать от друзей, мол:
- "Ты че, с-ка, тут такого хитрого напаял??? ![]() Количество кондюков в качество не перейдет. |
ZAQ |
Дата 16.04.2014 - 18:26
Те, кто так высказывает - не друзья они. Опытный человек поймет, что элементы стоят последовательно. Во многих устройствах (и микрофонах фирменных в том числе) попадались последовательные/параллельные компоненты, до 10! последовательно соединенных на плате SMD конденсаторов, также резисторов. И никто ничего не говорит, потому как работает все. А 2 последовательных выводных конденсатора навесом в микрофоне - это ДА, засада просто какая-то!
Thorn |
Дата 16.04.2014 - 22:45
Гирлянды из резисторов это скорее следствие технологического процесса, когда схема рассчитывается на то что есть на складе/в поставке, чтобы не плодить номенклатуру элементов.
Andkiev |
Дата 16.04.2014 - 23:20
Распинаться можно сколько угодно, но факт есть факт - "гирлянда" кондеров, однозначно крутит фазу сигнала, это прекрасно слышно ушами ( если в двух канальном усе в один из каналов засунуть "гирлянду" ) и видно на фазоскопе. |
ZAQ |
Дата 17.04.2014 - 10:05
Andkiev, действительно, распинаться больше ни к чему, раз смысла в этом все равно нет, и кое-кого трудно переубедить. Каждый пусть останется при своем мнении, может со временем придет понимание... И еще. Допустим, даже если бы и была инверсия фазы по-твоему, чего и быть там АБСОЛЮТНО НЕ МОЖЕТ, то инверсия фазы на звуке никак не отражается. Что там на слух различается, - я не знаю. Потому как конденсатор не является инвертором, а два - и подавно, т.к. 180 град. + 180 град. = 0 град. Ч.Т.Д. А на 90 чтобы сдвинуть - это надо ох, как с конструкцией постараться! И если кто-либо на слух способен различить сдвиг фазы на 180 град. в микрофонном тракте, то такому человеку нужно без вопросов выдать Нобелевскую премию и сразу записать в Книгу рекордов. Я знаю только, что фазу инвертирует любой биполярный транзистор, JFET или триод, если только это не включение повторителем. Вот так. Просто многие не понимают суть поляризации и не знают о существовании электрических цепей, в которых не действует закон Ома, поэтому и выдумывают абы шо, насколько воображение позволяет.
Thorn, я согласен, скорее всего, чаще так и поступают. Еще может быть, желание удешевить или сделать более компактным (случай, когда вместо больших пленочных конденсаторов соединяют полярные). Ещё в высоковольтных цепях так поступают неслучайно. Соединяют последовательно и диоды. В случае SMD - все ясно - так как расстояние между терминалами очень малы, то хватит небольшого напряжения, чтобы был пробой по корпусу - соединяют резисторы и конденсаторы последовательно, чтобы удалить друг от друга точки с большой разностью потенциалов. Это сообщение отредактировал ZAQ - 17.04.2014 - 11:42 |
ДмитрийЗл |
Дата 17.04.2014 - 11:32
и не общей базой(затвором)... :-) это так, для точности :-) а вообще сдвиг фазы ("кручение" фазы) и инвертирование - это не совсем одно и то же, не? Я не включаюсь в спор, не дай бог... просто скучно на работе Это сообщение отредактировал ДмитрийЗл - 17.04.2014 - 11:36 |
