Страницы: (93) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
nikl
Дата 23.12.2012 - 22:53
Доброго времени суток) пришли магниты... 5*10*50 хотел уточнить: какое расстояние должно быть между магнитами? магниты должны притягиваться к друг другу?
Дата 23.12.2012 - 23:52
nikl
Да, в зазоре магниты должны быть расположены разными полюсами, вдоль, т.е. будут притягиваться. Причем, нужно знать, что сторона - цельный полюс. Можно проверить на кольцевом магните, он отполюсован горизонтально, верх и низ - полюса. акой стороной неодим к кольцу повернется, там у него цельный полюс. Большая вероятность, что у тебя сторона 10 мм - цельный полюс. Проверь. Далее сообразишь.
Зазор в 5-6 мм. Между лентой и магнитами должна быть еле заметная щель, без контакта. Если зазор 5 мм, ширина ленты - 4,7-4,8 мм, ...если 6 мм, то так же - 5,7-5,8 мм. ак получится.
Это сообщение отредактировал Beermonza - 23.12.2012 - 23:59
nikl
Дата 24.12.2012 - 22:15
А можно первичную обмотку из 0.6 мм намотать? нет другой проволоки
Дата 24.12.2012 - 23:34
nikl
Если позволяет место, намотай 2 обмотки подряд друг над дружкой по 12 витков проводом 0,6 мм, концы запараллель.
nikl
Дата 25.12.2012 - 17:39
пришли магниты))) и я в шоке))) на чё их приклеивать то? они же отвалятся наверное
Это сообщение отредактировал nikl - 25.12.2012 - 17:40
Дата 25.12.2012 - 18:28
nikl
Вернись к своему первому сообщению и почитай все подряд, я там уже отвечал на счет приклеивания магнитов.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=18943
...ответы относительно вот этого сообщения:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=10513
Это сообщение отредактировал Beermonza - 25.12.2012 - 18:31
lexicone
Дата 9.01.2013 - 00:14
Натолкнулся на такую брошюрку, может, кому пригодится "двусторонние микрофоны" user posted image
Это сообщение отредактировал lexicone - 9.01.2013 - 00:15
ivan71
Дата 27.02.2013 - 21:26
Подскажите какой трансформатор выбрать?
1и2 это от модемов, 3 от радиотелефона(база) пластины темные.
Прошу прощения за плохое качество фото.
Спасибо.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 132 )
ivan71
Дата 27.02.2013 - 21:33
Наткнулся на интересное видео
http://www.youtube.com/watch?v=_tWbwcS_9sA
Дата 28.02.2013 - 14:46
ivan71, 1 и 2 подходят, причём 2 - покрупнее в окнах, его легче перемотать.
ivan71
Дата 28.02.2013 - 18:46
Спасибо большое!!!
ivan71
Дата 5.03.2013 - 12:11
Разобрал транс. метал совсем не похож на сталь которая используется в обычных трансформаторах.
Метал мягкий и чем то напоминает свинец.
Пооскажите по поводу намотки транса. много информации тут по этому поводу собралось.
Сначала матаем 1-ку (7-10 витков проводом 0.7) 2-чку (1000 витков)
Спасибо.
ivan71
Дата 8.03.2013 - 12:28
размотал транс показало 700витков 1-ка и 700вит. 2-чка провод в обоих случаях 0.13
Это сообщение отредактировал ivan71 - 8.03.2013 - 12:29
Дата 8.03.2013 - 15:18
ivan71, материал сердечника - пермаллой, это не трансформаторная сталь, ...содержание никеля в пермаллое повышенное, что дает на порядки большую индуктивность с тем же числом витков.
Значит вторичная будет 700 витков. С первичной тут нужно подумать исходя из длины магнитной системы и толщины ленточки. Если покупать материал ленточки 1,8 микрон, то можно повторить КТ 1:37, ...это будет 19 витков, проводом порядка 0,7-0,8 мм.
Сначала должна быть вторичная (700 вит.), а поверх первичная (19 вит.). Лучше использовать для вторичной (700) провод в шелковой изоляции, синий, рыжий, ...он называется ПЭШО, используется в радиоприемниках, на катушках ДВ-СВ диапазона. Часто есть в карманных или небольших приемниках на магнитных антеннах (длинный ферритовый стержень или иной профиль с катушкой).
Если нет, то придется мотать "в навал", причем хитрым "универсал" способом, ...как нитки швейные смотаны, посмотри.
ivan71
Дата 1.04.2013 - 23:04
Спасибо!
Транс разобрал намотал порядка 700 витков, ПЭШО как доктор прописал.
Мотал внавал немного наперекос хоть как то что бы было наподобе универсаль.
Влезло только 13 витков первички вместо 19. Подскажите лучше уж домотать либо попробывать с 13-ю витками?
Это сообщение отредактировал ivan71 - 2.04.2013 - 18:40
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 117 )
ivan71
Дата 8.04.2013 - 10:27
Все собрал!
Микрофон работает, качество вроде как неплохое.
пока все на столе, ленточку использовал от обычной кухонной фольги.
Позже попробую от конденсатора.Может кто подскажет где можно приобрести фольгу которая предназначена для этих целей?
Дата 8.04.2013 - 20:21
Только фольга:
Ribbon mic Foil - 2.5 micron Aluminium foil for Ribbon microphones
2.5u microns 99.1% Aluminum Foil Ribbon Microphone Replacement Upgrade Mod
1.8u microns 99.1% Aluminum Foil Ribbon Microphone Replacement Upgrade Mod
Тут кит, вместе с качественным трансформатором:
Edcor RMX1 Ribbon Transformer and either 1.8u or 2.5u Al foil ~ DIY MOD KIT
Lundahl LL2912 Ribbon Transformer and either 1.8u or 2.5u Al foil ~ DIY MOD KIT
...дорого, поэтому легче самому нарыть в конденсаторах и раскатать, если нужно.
КТ выходит 1:53, ...это не катастрофа, просто выход будет побольше с тонкой фольгой, а с толстой произойдет компенсация, т.е. падение чувствительности за счет толстой фольги частично вернет трансформатор. Проблем с шумами не будет. Ищи фольгу.
Кухонная фольга - 10 микрон.
Из конденсатора К73-9 470нФ 100В - 6,28 микрон.
Это сообщение отредактировал Beermonza - 8.04.2013 - 20:32
ivan71
Дата 9.04.2013 - 09:33
В очередной раз Огромное Спасибо!
Вот что получилось.
По звуку шумов не наблюдаю. Частоты восновном преобладают низкие, высоких мало по сравнению с электретным. Полагаю дело в ленточке. Хотя еще хочу транс намотать на железе где в 2-3 раза больше пермолоя(незнаю насколько это правильно).
Это сообщение отредактировал ivan71 - 9.04.2013 - 09:34
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 159 )
Diamontius
Дата 9.04.2013 - 10:48
Извините что встреваю, но тема интересная и нужная. Вообщем то интересует какова собственная резонансная частота ленты в заводских устройствах? И как я понимаю магнитики нужны мощные, абы какие не поставишь... а если сделать электромагнит с катушкой подмагничивания?
Дата 9.04.2013 - 15:53
Ленточник имеет характер чувствовать низкие шире других микрофонных систем. Никогда не следует использовать его в открытом виде, нужно сделать корпус с защитными сетками. Дуть и близко снимать звук не рекомендуется. Расстояние порядка 15-20 см нужно выдерживать. Лента из кухонной фольги довольно тяжела, но, в разумных пределах толщины, на АЧХ не влияет. От толщины ленты зависит чувствительность.
Не трать время, железо не подходит никаким образом. Только пермаллой или современные аморфные сплавы, ...ферриты с высокой начальной проницаемостью под 10 000 ещё можно, они позволяют избавиться от бубнения.
Diamontius, резонансная частота ленты в районе 1 Гц, можно не думать даже о паразитных горбах на АЧХ.
Электромагнит не подходит в виду непостоянности магнитного поля. Забудь.
Опции темы Страницы: (93) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
